Текущее время: 20 ноя 2026, 13:23
 Заголовок сообщения: Выход на 8-ку через код
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:13
Здравствуйте!
После прочтения многих форумов и мануалов, так и не смог решить проблему настройки, а именно:
Необходимо, чтобы все абоненты ARIA SOHO могли звонить на 8-ку через пинкод.
Сделал:
В ПГМ116 всем абонентам выставил COS2
В ПГМ224 Deny A прописал 8
Прошу объяснить:
Где установить коды для выхода на 8-ку?
Как нужно набирать 8-ку через код (есть ли префикс набора)?
 Заголовок сообщения: Re: Выход на 8-ку через код
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:19
Используйте LCR (220-222 программы). В 221 программе прописываете 8 и для нее включаете Chek Password.
Пароли задаете в 227 программе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:32
Спасибо! А набор будет какой? Я так понимаю, набираешь 9 -> система запрашивает пароль -> ввожу пароль -> и звонок на межгород. Никаких префиксов для набора кода не нужно.
Правильно?
Последний раз редактировалось kosskz 19 дек 2013, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:36
Набираете 98(вам же нужно 8-ку запаролить) система запрашивает пароль(голосовая плата, кстати, стоит?, без платы, если память не изменяет, выдается непрерывный сигнал), вводите пароль и нажимаете #. И далее набираете номер после 8-ки ( 8-ка улетит в линию после ввода пароля).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: kosskz
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 11:46
Платы голосовой нет. Огромное, лично Вам, спасибо! :beer:
