| переадресация по СО линиям http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=13 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | юный мастер [ 02 фев 2011, 09:13 ] |
| Заголовок сообщения: | переадресация по СО линиям |
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! подскажите пожалуйста как сделать переадресацию по СО линиям, например звонят по СО линии 1 спрашивают шефа а его нет на месте, задача перевести звонок на его сотовый. Буду очень признателен за подробную инструкцию, думаю это многим пригодится!! За ранее спасибо!!!! |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2011, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: переадресация по СО линиям |
юный мастер писал(а): Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! подскажите пожалуйста как сделать переадресацию по СО линиям, например звонят по СО линии 1 спрашивают шефа а его нет на месте, задача перевести звонок на его сотовый. Буду очень признателен за подробную инструкцию, думаю это многим пригодится!! За ранее спасибо!!!! В общем то, надо выполнить несколько условий: 1. Должна иметься свободная линия для исходящей связи. 2. В ПГМ142/13 значение (Open Loop Detect Timer) для внешних линий должен быть не 0, я тупо ставлю 1. 3. В ПГМ112/18 для абонента, которому необходимо выполнять перевод вызова на внешний номер Block Back Call должен быть в OFF. 4. На внешних линиях в ПГМ142/18 включить Busy/Error CPT. Сама процедура перевода такая же, как и на внутренний номер, за исключением того, что нужно набрать 9-ку и сам номер, или просто номер, если используется LCR для набора без 9-ки, к примеру. |
| Автор: | юный мастер [ 02 фев 2011, 16:00 ] |
СПАСИБО!!! всё получилось!!! а третий пункт по умолчанию разве не стоит в OFF ? |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2011, 16:06 ] |
Пр умолчанию стоит в OFF. Я написал просто, как оно должно быть... |
| Автор: | ITvTule [ 02 фев 2011, 22:07 ] |
когда переводишь звонок по СО-кам долго отбивается вызов.... можно как то побороть? |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2011, 22:48 ] |
ITvTule писал(а): когда переводишь звонок по СО-кам долго отбивается вызов.... можно как то побороть? Как долго? |
| Автор: | ITvTule [ 02 фев 2011, 22:51 ] |
секунд 15-20.... к примеру когда просто вызов завершаешь, с внутреннего номера звонишь в город а потом отбываешь - секунды 3-5 |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2011, 22:56 ] |
ITvTule писал(а): секунд 15-20.... к примеру когда просто вызов завершаешь, с внутреннего номера звонишь в город а потом отбываешь - секунды 3-5 Ну так это нормально! Я то думал по таймеру неконтролируемой конференции (по умолчанию 10 мин.). Тут же две внешние линии, видимо отбой и там, и там. CPTU в этом случае больше времени требуется на распознание отбоя. Сигнал в этом случае не такой "чистый". |
| Автор: | ITvTule [ 02 фев 2011, 23:01 ] |
я тоже так подумал - потому как СО-шки отбиваются обе одновременно |
| Автор: | Dron [ 02 фев 2011, 23:04 ] |
ITvTule писал(а): я тоже так подумал - потому как СО-шки отбиваются обе одновременно Тогда все логично! Эта АТС может отбой распознавать на аналоговых линиях (не на 100% конечно - аналоговые линии, все же, да и стандарт на сигналы у нас только на бумаге). Это же уже здорово! |
