Текущее время: 25 ноя 2026, 06:48
 Заголовок сообщения: переадресация по СО линиям
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 09:13
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!! подскажите пожалуйста как сделать переадресацию по СО линиям, например звонят по СО линии 1 спрашивают шефа а его нет на месте, задача перевести звонок на его сотовый. Буду очень признателен за подробную инструкцию, думаю это многим пригодится!! За ранее спасибо!!!!
 Заголовок сообщения: Re: переадресация по СО линиям
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 09:34
В общем то, надо выполнить несколько условий:
1. Должна иметься свободная линия для исходящей связи.
2. В ПГМ142/13 значение (Open Loop Detect Timer) для внешних линий должен быть не 0, я тупо ставлю 1.
3. В ПГМ112/18 для абонента, которому необходимо выполнять перевод вызова на внешний номер Block Back Call должен быть в OFF.
4. На внешних линиях в ПГМ142/18 включить Busy/Error CPT.
Сама процедура перевода такая же, как и на внутренний номер, за исключением того, что нужно набрать 9-ку и сам номер, или просто номер, если используется LCR для набора без 9-ки, к примеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 16:00
СПАСИБО!!! всё получилось!!! а третий пункт по умолчанию разве не стоит в OFF ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 16:06
Пр умолчанию стоит в OFF. Я написал просто, как оно должно быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:07
когда переводишь звонок по СО-кам долго отбивается вызов.... можно как то побороть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:48
Как долго?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:51
секунд 15-20.... к примеру когда просто вызов завершаешь, с внутреннего номера звонишь в город а потом отбываешь - секунды 3-5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 22:56
Ну так это нормально! Я то думал по таймеру неконтролируемой конференции (по умолчанию 10 мин.). Тут же две внешние линии, видимо отбой и там, и там. CPTU в этом случае больше времени требуется на распознание отбоя. Сигнал в этом случае не такой "чистый".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:01
я тоже так подумал - потому как СО-шки отбиваются обе одновременно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:04
Тогда все логично!
Эта АТС может отбой распознавать на аналоговых линиях (не на 100% конечно - аналоговые линии, все же, да и стандарт на сигналы у нас только на бумаге). Это же уже здорово!
