| трассировка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=126 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | юный мастер [ 24 ноя 2011, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | трассировка |
как снять трассирровку в атс? интересует что передаёт станция в телефонную линию.... подключиться хотелось по лан. |
| Автор: | Dron [ 24 ноя 2011, 21:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: трассировка |
А, может, не заморачиваться для этого трассировкой, а просто включить распечатку SMDR. Я понимаю, нужно посмотреть куда звонят, какой номер набирают... ПГМ175 - для Info/On-line SMDR выбрать TELNET1. ПГМ177 - Print Enable в ON, ну и SMDR Record Call Type - All. Подключаетесь по телнет 23 порт и ловите строчки о совершенных вызовах. А, если, все же, нужна, именно, трассировка, то см. Инструкцию по мониторингу, диагностике и трассировке АТС. |
| Автор: | unnamed [ 17 авг 2015, 14:32 ] |
Dron привет. А подскажи ко ключам трассировки Ipecs-LIK. нашел мануал - http://ipecs.ucoz.com/_ld/0/53_Monitor_Mainten.pdf включил принт трассировка на Set Trace Direction TCP1, Board Trace 1, Device Trace 323 (мой тел), Virtual Trace Dip Switch(P452) - уж наверняка выбрал все, провалился telnet на ЦП по порту 5003, Далее вопрос - ключ t b хх ( Что означает хх ?? допустим Board Trace 1) Даю команду mon> tt bb 11 (Включил трасировку, и посмотрел сразу информацию по ней не совершая звонок !!!) Trace On: Slot(01) - Board Trace mon> mon> tt vv [1] Q Trace (event trace for all devices) disabled. [2] Physical Brief Trace disabled. [3] Board-Level Trace Option List : 1 [4] Device-Level Trace Option List : Dev 1: ST 323, EC.. [5] Trace Option List : 0001 0000 call Снятие трассировки после звонка с 323 на внешний номер: mon> tt vv [1] Q Trace (event trace for all devices) disabled. [2] Physical Brief Trace disabled. [3] Board-Level Trace Option List : 1 [4] Device-Level Trace Option List : Dev 1: ST 323, EC.. [5] Trace Option List : 0001 0000 call Вопрос - что я еще не включил что трассировку не кажет ???? |
| Автор: | unnamed [ 17 авг 2015, 14:34 ] |
На задвоинные ключи не обращай внимания, это у меня telnet глючит. Вот попытка трассировки с включенным отчетом по всему - так же пусто ... mon> tt vv [1] Q Trace (event trace for all devices) disabled. [2] Physical Brief Trace disabled. [3] Board-Level Trace Option List : 1 [4] Device-Level Trace Option List : Dev 1: ST 323, EC.. [5] Trace Option List : bfff 002f call mpmp multi rawdata voip sip sipext dsp cti http cpure mscvsf ismdr msip fsipm debug isdn ipatd httpxml mon> |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2015, 17:22 ] |
?? Речь об Aria Soho, или об iPECS-LIK? Во-первых, если включили трассировку правильно, но не вышли из консоли, т.е. mon>x, то ничего не увидите. А хх в t b хх - номер слота, или сиквенса(если речь об iPECS-LIK). |
| Автор: | unnamed [ 17 авг 2015, 17:33 ] |
речь о LIK, и нет из консоли не выходил. Попробовал включить трассировку, вышел, позвонил, вошел, запросил t v , принта нет ... mon> tt vv [1] Q Trace (event trace for all devices) disabled. [2] Physical Brief Trace disabled. [3] Board-Level Trace Option List : 1 [4] Device-Level Trace Option List : Dev 1: ST 323, EC.. [5] Trace Option List : bfff 002f call mpmp multi rawdata voip sip sipext dsp cti http cpure mscvsf ismdr msip fsipm debug isdn ipatd httpxml |
| Автор: | Dron [ 17 авг 2015, 17:45 ] |
t v, кстати, никогда не использовал. |
