Текущее время: 24 ноя 2026, 20:28
 Заголовок сообщения: трассировка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 21:18
как снять трассирровку в атс? интересует что передаёт станция в телефонную линию.... подключиться хотелось по лан.
 Заголовок сообщения: Re: трассировка
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 21:42
А, может, не заморачиваться для этого трассировкой, а просто включить распечатку SMDR. Я понимаю, нужно посмотреть куда звонят, какой номер набирают...
ПГМ175 - для Info/On-line SMDR выбрать TELNET1.
ПГМ177 - Print Enable в ON, ну и SMDR Record Call Type - All.
Подключаетесь по телнет 23 порт и ловите строчки о совершенных вызовах.
А, если, все же, нужна, именно, трассировка, то см. Инструкцию по мониторингу, диагностике и трассировке АТС.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:32
Благодарил (а): 12 раз.
Dron привет.
А подскажи ко ключам трассировки Ipecs-LIK.
нашел мануал - http://ipecs.ucoz.com/_ld/0/53_Monitor_Mainten.pdf
включил принт трассировка на Set Trace Direction TCP1, Board Trace 1, Device Trace 323 (мой тел), Virtual Trace Dip Switch(P452) - уж наверняка выбрал все, провалился telnet на ЦП по порту 5003,
Далее вопрос - ключ t b хх ( Что означает хх ?? допустим Board Trace 1)
Даю команду mon> tt bb 11 (Включил трасировку, и посмотрел сразу информацию по ней не совершая звонок !!!)
Trace On: Slot(01) - Board Trace
mon>
mon> tt vv
[1] Q Trace (event trace for all devices) disabled.
[2] Physical Brief Trace disabled.
[3] Board-Level Trace Option List :
1
[4] Device-Level Trace Option List :
Dev 1: ST 323, EC..
[5] Trace Option List : 0001 0000
call
Снятие трассировки после звонка с 323 на внешний номер:
mon> tt vv
1
Dev 1: ST 323, EC..
call
Вопрос - что я еще не включил что трассировку не кажет ????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 14:34
На задвоинные ключи не обращай внимания, это у меня telnet глючит.
Вот попытка трассировки с включенным отчетом по всему - так же пусто ...
mon> tt vv
1
Dev 1: ST 323, EC..
[5] Trace Option List : bfff 002f
call mpmp multi rawdata voip sip sipext dsp cti http cpure mscvsf ismdr msip fsipm debug isdn ipatd httpxml
mon>
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:22
?? Речь об Aria Soho, или об iPECS-LIK?
Во-первых, если включили трассировку правильно, но не вышли из консоли, т.е. mon>x, то ничего не увидите.
А хх в t b хх - номер слота, или сиквенса(если речь об iPECS-LIK).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:33
речь о LIK, и нет из консоли не выходил.
Попробовал включить трассировку, вышел, позвонил, вошел, запросил t v , принта нет ...
mon> tt vv
1
Dev 1: ST 323, EC..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2015, 17:45
t v, кстати, никогда не использовал.
