| Не происходит сброс http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1234 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Не происходит сброс |
Пример: Звоню с внутреннего на внешнюю линия (на свой сотовый), вызов идет но трубку никто не берет. Я на внутреннем делаю сброс(если нажать и удержать 2-3 сек. то все нормально) и пытаюсь позвонить на другой номер, в итоге линия занята, а телефон на который я звонил продолжает трезвонить, ложу трубку- приходит обратный вызов Как сделать так, что бы при нажатии кнопки происходил обрыв соединения, а не через 2-3 сек. после того как положишь трубку |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2013, 08:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не происходит сброс |
Смотрим значение CO Release Guard Timer (ПГМ180/19). |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:21 ] |
Было 20 поменял на 1 Изменений нет |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2013, 08:23 ] |
Смотрим SLT Maximum Hook Flash Timer (ПГМ182/2). |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:27 ] |
Maximum = 100 Minimum = 10 |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:29 ] |
На цифровом сброс происходит нормально |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2013, 08:33 ] |
1 сек.. Т.е., для отбоя рычаг аппарата должен быть нажат чуть более 1 сек. Это с точки зрения SLT Maximum Hook Flash Timer. Еще вопрос. А при поступлении вызова на аппарат после подъема трубки сразу соединение происходит, или тоже через 2-3 сек.? Речь идет об аналоговых аппаратах. |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:43 ] |
соединение происходит сразу |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2013, 08:45 ] |
А вы как отбой делаете, кратковременным нажатием на рычаг? |
| Автор: | Tim [ 13 фев 2013, 08:47 ] |
да |
