Текущее время: 20 ноя 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Не происходит сброс
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:10
Пример:
Звоню с внутреннего на внешнюю линия (на свой сотовый), вызов идет но трубку никто не берет.
Я на внутреннем делаю сброс(если нажать и удержать 2-3 сек. то все нормально) и пытаюсь позвонить на другой номер, в итоге линия занята, а телефон на который я звонил продолжает трезвонить, ложу трубку- приходит обратный вызов
Как сделать так, что бы при нажатии кнопки происходил обрыв соединения, а не через 2-3 сек. после того как положишь трубку
 Заголовок сообщения: Re: Не происходит сброс
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:16
Смотрим значение CO Release Guard Timer (ПГМ180/19).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:21
Было 20 поменял на 1
Изменений нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:23
Смотрим SLT Maximum Hook Flash Timer (ПГМ182/2).
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:27
Maximum = 100
Minimum = 10
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:29
На цифровом сброс происходит нормально
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:33
1 сек.. Т.е., для отбоя рычаг аппарата должен быть нажат чуть более 1 сек. Это с точки зрения SLT Maximum Hook Flash Timer.
Еще вопрос. А при поступлении вызова на аппарат после подъема трубки сразу соединение происходит, или тоже через 2-3 сек.?
Речь идет об аналоговых аппаратах.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:43
соединение происходит сразу
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:45
А вы как отбой делаете, кратковременным нажатием на рычаг?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:47
да
