| слетают настройки после отключения питания http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1232 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | apache [ 10 фев 2013, 03:03 ] |
| Заголовок сообщения: | слетают настройки после отключения питания |
Подскажите, пожалуйста, купили на офис атску ARIA SOHO,провел по мануалу самую простую настройку, все было чудесно пока не пропало электричество в офисе. После этого гудок пропал, пришлось открывать крышку, возвращать 4 переключателя дип свич 1 в исходное положение, перезагружать атску и заново все настраивать заново. после второго отключения все повторилось, хотя дип свич 2 (включает батарейку памяти) включил. То есть по идее настройки должны сохранятся? Может еще какие то нюансы есть? Спасибо! |
| Автор: | Dron [ 10 фев 2013, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: слетают настройки после отключения питания |
Оперировать надо не 4-мя переключателями SW1, а только 4-м! Первичная инициализация: 1. Выключить АТС. 2.Все 4-ре секции SW1 в ON. 3. SW2 в ON. 4. Включить АТС. 5. В 100-й программе установить CIS (код 7). 6. Перезагрузить АТС. 7. 4-ю секцию SW1 в OFF (Только 4-ю, 1-3 секции остаются в ON!). И больше нет никаких хитростей! |
| Автор: | apache [ 27 фев 2013, 15:24 ] |
Спасибо огромное! Помогло. Просто в инструкции к АТС про нюанс с этим 4тым переключателем ровным счетом ничего не написано. Еще раз спасибо. |
| Автор: | Максим [ 21 апр 2014, 12:08 ] |
Здравствуйте! У меня также настройки слетают после выключения питания, правда произошло это спустя 3 года после эксплуатации системы, до этого все было в норме сейчас грешу на батарейку, но как оказалось она просто впаяна в плату, а вдруг дело и не в ней? Может кто сталкивался с такими проблемами? |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2014, 12:17 ] |
Чтобы настройки не слетали должно быть: 1. Включена батарейка, т.е. SW2 в ON. 2. Должна быть выключена инициализация базы данных, т.е. 4-я секция SW1 в OFF, 1-3 секции SW1 в ON! Конечно же, если батарейка плохая, при обесточивании настройки будут слетать. |
| Автор: | Максим [ 21 апр 2014, 12:28 ] |
Спасибо, но с переключателями все кажется было в норме, их никто не трогал с самого начала когда все работало, а вот батарейка если вышла из строя, то как ее заменить? хоть просто меняй только системный блок, без остальных частей
| Автор: | Dron [ 21 апр 2014, 12:36 ] |
С помощью паяльника. Выпаиваете старую батарейку и впаиваете новую. Батарейку заменить гораздо дешевле, чем блок! |
| Автор: | Максим [ 21 апр 2014, 13:01 ] |
Тоже верно, зачем только было ее делать впаивающейся, а не вынимающейся, но это уже как говорится не наш вопрос... |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2014, 13:10 ] |
Вообще, батарейки на 7 лет железно хватает! Но, есть люди, которые АТС выключают каждый вечер. Вот представьте, сколько времени в сутки АТС получается обесточенной! Соответственно, ни о каких 7 годах для батарейки в подобных случаях уже говорить не приходится. |
| Автор: | leonid [ 08 июл 2021, 06:51 ] |
Добрый день. Такая я же ситуация , после отключеня питания , АТС iPECS-100 слетают все настройки ,остается только IP адрес, АТС уже 7 лет решение , 4 переключатель в положение ON , делаю reset MFIM, (потому что если так бэкап применить то ничего не происходит ) подключаюсь локально по адресу 10.10.10.2 ,задаю пароль администратора перелогиниваюсь с новым паролем , 4 переключатель в положение OFF (иначе бэкап не применится )загружаю файл конфигурации (DB_ALL100.admgz) перезагружаюсь ,правлю дату и время и все работает. Как понимаю проблема в батарейке , подскажите где ее купить и как правильно поменять и как она выглядит батарейка. питание отключаю только по необходимости и если ИБП не выдержит. Заранее спасибо, скажите где батарейку купить. MFIM/GS95M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 |
