| как реализовать схему?? запутался. мануалы читал http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1225 |
| Автор: | loky [ 28 янв 2013, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | как реализовать схему?? запутался. мануалы читал |
Доброго времени суток!!! Запутался в Сохе или чего-то недопонимаю - не бейте сильно, подскажите если не трудно, пожалуйста. Мануал у меня всегда перед глазами. Суть в следующем: Aria soho(баз.блок+блок расширения с платой 3х16 )Есть 8 внешних линий и 24 внутренних. Реализовать нужно: 1. При звонке на любой городской - приветствие (м.б. меню по группам внутр.абонентов)-перевод на секретаря (если его нет - на 123) 2,естественно секретарь должен иметь возможность переключить входящий звонок на любого внутр абонента (на данный момент при нажатии на флеш - скидывает звонок) 3. так же хотелось бы,чтобы все работало и у тех, у кого нет тонального на телефонах. Я понимаю - что схема одна из самых простых, но чего-то запутался. записал приветствие, разрешил на СО с 1 по 12 DISA. Не хочу городить тут бреда - начитался всего - а в голове каша, Реализации ещё мешает ряд проблем и неясностей. При чтении инфы из атс (при заходе в PGM-какую-нибудь - please wait. USB переткнешь - первые два-три раза сработает. win xp/ pcadmin 3.7 и 3.9бета пробовал) Ткните носом - я с мануалами уже как с библией, запутался просто(да и сын родился-сплю мало) - направьте пожалуйста на путь истинный - как реализовать такую схему Заранее вам ооочеь благодарен. |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2013, 21:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как реализовать схему?? запутался. мануалы читал |
1. ПГМ140, ПГМ144, ПГМ167, ПГМ228. Автоматическая переадресация (Call Forward). Есть и др. варианты переадресации... 2. Это работает по определению. По поводу сброса при нажатии Flash - какой аппарат у секретаря? 3. DISA работает только с DTMF. С USB есть проблемы... |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2013, 21:45 ] |
Есть, правда, еще сопутствующие настройки... Их можно найти на форуме - использование DISA обсуждалось... |
| Автор: | Dron [ 28 янв 2013, 21:51 ] |
loky писал(а): ..да и сын родился.. Поздравляю!
| Автор: | loky [ 31 янв 2013, 21:37 ] |
Спасибо большое. Понял что не так. Я ставил назначение hunt group. Поставил number и оно заговорило. Спасибо еще раз. Вы надежность отзывчивы. |
| Автор: | loky [ 01 фев 2013, 08:29 ] |
блин, т9 на телефоне запарил - я поставил в назначении VBIM и тогда голос пошёл. Только непонялно когда при поднятии трубки нажимаешь 9 для выхода в город через свободную линию - срабатывает только со второго раза. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2013, 08:56 ] |
Неиспользуемые для исходящей связи СО в 141 программе надо определить в 9-ю CO Group. |
