| Автоматическая переадресация по внутренним номерам http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1212 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | zala4enko [ 22 дек 2012, 12:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Автоматическая переадресация по внутренним номерам |
Купил в офис АТС LG Aria Soho 7224D, более менее настроил. Осталось сделать последнее: нужно реализовать переадресацию звонка 104->115->107 по три гудка (условие - не ответ). Сколько не бился, сколько мануалов не читал, не выходит. Прошу помочь. Буду очень благодарен, если распишите пошагово. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 12:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автоматическая переадресация по внутренним номерам |
Пошагово расписывать не буду, все хорошо в Руководстве по программированию расписано, в т.ч. и пошагово. Самое простое назначить вызовы на абонентов с нужными задержками в 144 программе. По нужной СО указываете абонентов, которые должны принимать вызов по этой линии с задержками в звонковых циклах с начала поступления вызова. Т.е., по вашему примеру, для 104 указываете задержку 0 (вызов поступает сразу), для 115, например, 3 (вызов поступает с задержкой в 3 гудка), для 107, например, 6. В итоге, при поступлении вызова 104 звонит сразу, через 3 гудка начинает еще звонить 115, а еще через 3 гудка - 107. Далее звонят все три. |
| Автор: | zala4enko [ 22 дек 2012, 13:15 ] |
Dron писал(а): Пошагово расписывать не буду, все хорошо в Руководстве по программированию расписано, в т.ч. и пошагово. Самое простое назначить вызовы на абонентов с нужными задержками в 144 программе. По нужной СО указываете абонентов, которые должны принимать вызов по этой линии с задержками в звонковых циклах с начала поступления вызова. Т.е., по вашему примеру, для 104 указываете задержку 0 (вызов поступает сразу), для 115, например, 3 (вызов поступает с задержкой в 3 гудка), для 107, например, 6. В итоге, при поступлении вызова 104 звонит сразу, через 3 гудка начинает еще звонить 115, а еще через 3 гудка - 107. Далее звонят все три. Для меня ваши слова китайская грамота. смотрю программу 144, вижу то что надо указывать диапазоны внешних линий и абонентов + идет разбивка на день и ночь. в итоге в голове каша, потому и прошу расписать пошагово, хотя бы примерно. Извините за мою глуповатость. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 13:15 ] |
zala4enko писал(а): Купил в офис АТС LG Aria Soho 7224D... Намешали вы... Aria Soho - АТС, LDP-7224D - системный аппарат. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 13:21 ] |
zala4enko писал(а): Для меня ваши слова китайская грамота. смотрю программу 144, вижу то что надо указывать диапазоны внешних линий и абонентов + идет разбивка на день и ночь. в итоге в голове каша, потому и прошу расписать пошагово, хотя бы примерно. Извините за мою глуповатость. Коль сами взялись настраивать, надо разбираться! А если не хотите, пригласите спеца. По поводу день, ночь и т.д. не заморачивайтесь, настраивайте для дня. Что не понятно по поводу диапазона внешних линий? Диапазон он и есть диапазон! От и до... Если надо программировать для одной внешней линии, например, СО1, так и введите 0101. Тоже самое и касательно абонентов. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 13:22 ] |
Да, все вызовы по всем СО по-умолчанию назначены на 101. Чтобы удалить сие нужно удалить задержку у 101. |
| Автор: | zala4enko [ 22 дек 2012, 13:25 ] |
Dron писал(а): zala4enko писал(а): Купил в офис АТС LG Aria Soho 7224D... Намешали вы... Aria Soho - АТС, LDP-7224D - системный аппарат. Так и есть, Aria Soho сама база. Иными словами тот же роутер, только для телефонных линий. А LDP-7224D на простом языке - пульт для настройки. у меня в сборке Aria Soho + LDP-7224D + 2 трубки. |
| Автор: | zala4enko [ 22 дек 2012, 13:27 ] |
Dron писал(а): Да, все вызовы по всем СО по-умолчанию назначены на 101. Чтобы удалить сие нужно удалить задержку у 101. Вот, теперь начинает проясняться. Спасибо за помощь, дальше разберусь. |
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 13:28 ] |
zala4enko писал(а): А LDP-7224D на простом языке - пульт для настройки. А большую часть своего рабочего времени просто телефонный аппарат с расширенными функциями.
| Автор: | Dron [ 22 дек 2012, 13:30 ] |
zala4enko писал(а): Dron писал(а): Да, все вызовы по всем СО по-умолчанию назначены на 101. Чтобы удалить сие нужно удалить задержку у 101. Вот, теперь начинает проясняться. Спасибо за помощь, дальше разберусь. Кстати, в Руководстве по программированию в конце имеются таблицы с исходными значениями по всем программам и параметрам. |
