| День-Ночь http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1007 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:12 ] |
| Заголовок сообщения: | День-Ночь |
Без голосовой платы все работало программно. После установки платы работает только, если на системном телефоне ставить "День/Ночь/Автоматически". Можно заставить различать программно? |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 10:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: День-Ночь |
Что ВСЕ работало программно? Что надо различать программно то? |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:36 ] |
Чтобы не приходилось каждый раз нажимать кнопку "Dnd/Fwd" и выбирать режим на системном телефоне. Я хочу чтобы режим выбирался автоматически согласно расписанной таблицы. День - 09:00, Ночь - 18:00. Нужно чтобы после 18:00 звонок приходил на ФАКС. |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 10:46 ] |
Все в Руководстве по программированию написано. 4.8.5. Таблица смены режимов приема вызовов (Weekly Time Table) – Программа 233 |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:54 ] |
В том то и дело, что ее заполнял. День - 09:00, Ночь 18:00. Но после 18:00 звонок всеравно приходит на оператора. Хотя в таблице PGM 144/145 расписано День уходить в группу, ночь уходить на номер факса. Кстати в PGM 140 стоят галочки день и ночь и заданы msg 1 и msg 2 соответственно. |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 11:08 ] |
На системнике аттенданта надо включить режим автоматической смены. Все ж в мануале достаточно подробно написано! |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 11:10 ] |
А кнопка DND/Fwd постоянно будет мигать? |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 11:17 ] |
Да |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 11:23 ] |
Спасибо. Я просто думал, что от этого можно избавиться. |
| Автор: | Dron [ 26 окт 2012, 08:38 ] |
Есть, конечно, варианты избавиться от мигающей кнопки DND/Fwd. Можно, например, бумажкой заклеить. А, если серьезно, в 164 программе можно назначить аттендантом реально не существующего абонента из плана нумерации АТС. Выставлять нужные режимы приема вызовов надо будет в разделе Supplemantary Service PCAdmin от имени этого абонента. |
