| ФАКС не различает звонок http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=1005 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:05 ] |
| Заголовок сообщения: | ФАКС не различает звонок |
С внутреннего телефона факс не звонит. Поднимаю трубку, разговор происходит. Что можно посмотреть? PS. При звонке на обычный телефон, реле на станции один раз отрабатывает, а на факс раза 3, как при импульсном наборе. PPS. Напрямую ФАКС звонит нормально. |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ФАКС не различает звонок |
Что за факс? А другой аппарат на этом портике? |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:43 ] |
Факс I-Sensys MF4550D. Другой аппарат работает штатно. Провел эксперимент: вместо трубки подключил обычный аппарат (т.е. получилось последовательное соединение) и позвонил. Подключенный аппарат зазвонил, трубку я не снимал и через 3 посылки сработал режим автоматического факса (услышал в трубке, что факс поднял трубку и начал обмен). |
| Автор: | Dron [ 24 окт 2012, 10:48 ] |
Ну, если другой аппарат работает штатно, значит факс (кстати, я про такой и не слышал) не совсем заточен под офисные АТС. |
| Автор: | V_a_d_i_m [ 24 окт 2012, 10:55 ] |
Скорее всего так. На практике 4 разных факса подключал, все работало штатно. |
| Автор: | ITvTule [ 23 янв 2013, 07:47 ] |
V_a_d_i_m писал(а): Факс I-Sensys MF4550D. Другой аппарат работает штатно. Провел эксперимент: вместо трубки подключил обычный аппарат (т.е. получилось последовательное соединение) и позвонил. Подключенный аппарат зазвонил, трубку я не снимал и через 3 посылки сработал режим автоматического факса (услышал в трубке, что факс поднял трубку и начал обмен). аон выключить попробойте, встречался с таким |
