Текущее время: 17 окт 2026, 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программирование АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:12
Слушайте, все ж параметры описаны в Руководстве по программированию!
Цитата из руководства по программированию:
Цитата:
4.5.1.2. Атрибут перехвата (Pick-up Attribute)
Описание
Эта программа используется для назначения группы внутренних абонентов группой перехвата.
Для группы перехвата установка данного параметра является обязательной, для остальных
типов групп абонентов - опциональной.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:18
Спасибо! :good: :Search:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:27
За что спасибо то?!
Загляните в Руководство по программированию! С этого надо начинать, если хотите разобраться!
Может и вопросов не останется...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:44
За что спасибо то?!-
За ответы спасибо.
Остался еще один вопрос, если в 144 программе на все 5 линий забить все номера внутренние, что-то изменится от этого?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:49
Да, видимо, ничего! В вашем варианте.
У вас DISA и голосовое меню. В 228 программе назначения прописаны по Не ответу, занятости и ошибке(оно же отсутствие набора). Версия у вас 3.9?
Все надо просто правильно настроить в соответствии с хотелками (все, что можно на данной АТС).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 11:52
Понятно) Версия да, 3.9. Будем дальше ломать головы и настраивать в соответствии с хотелками)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:12
Что делать если при изменении атрибутов группы, программа выдает сообщение wait..... system response и ничего больше не происходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 14:16
Это все проблемы USB. Что делать... Переткнуть шнурок, возможно, перезапустить PCAdmin, а бывает, что и АТС надо перезагрузить...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Nearfaith
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 16:43
Спасибо, учитель Dron! Всё, что было необходимо настроено и работает в штатном режиме. Главное ведь не подсказать, а грамотно направить :-) :ok:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 23:13
Появилась такая нестандартная проблема. Забитые группы в PCadmin пытался отредактировать, изменить атрибуты и состав участников. Так вот некоторые группы, при редактировании по компу никак не реагирует, т.е. не сохраняет никаких обновлений, а сама программа благополучно зависает. После этого попытался отредактировать эти же группы через программный телефон тоже ничего не вышло, просто аппарат подает короткие гудки именно в этих группах и всё, а остальные нормально реагируют. В чем может быть проблема и как это чудо можно излечить? Перезагрузка атски не помогает.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 1
