Текущее время: 17 окт 2026, 12:40
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 17:55
Установил значение таймера неконтролируемой конференции = 0, ничего не изменилось.
Отбойников у нас нет.
Последний раз редактировалось dsm 18 мар 2016, 18:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:04
Читайте внимательно! Есть отбойники, встроенные!
А значение этого таймера 0 - это бесконечность!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 18:08
Спасибо Вам огромное! После установки PGM 142/15 в ON, все заработало!
И еще вопрос напоследок :-) - будет ли разрываться соединение, если оно превысит установленное значение таймера неконтролируемой конференции?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:54
стоит безусловный переадрес на сотовый... звонящий слышет гудок, потом 12 секунд тишины (пока атс звонит на сотовый), потом снова гудки (уже дозвона на мобильник).... можно ли каким то образом избавится от первого гудка, ну то есть чтобы пока не дозвонился на мобильный, гудков никаких не слышал... может где какую задержку поставить нужно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:14
я так понимаю нет возможности реализовать решение, изложенное постом выше?....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:41
Правильно понимаете!
Линии аналоговые - никакой сигнализации нет! Наличие вызова определяется поступлением вызывного напряжения. Т.е., минимум один период вызывного требуется для определения поступления вызова. Соответственно, минимум одну посылку вызова (гудок) слышит вызывающий абонент. А далее, в общем то, разговаривают две внешние линии и, соответственно, вызывающий слышит все, что на второй линии - набор номера и т.п.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:44
спасибо, Dron! а можно ли тогда эту паузу чем либо заполнить? гудками, музыкой или еще чем нито.... а то абонентам тишина не нравится и они кладут трубку.... звучание тон-сигнала я выклил, поскольку это ооочень сильно пугает наше сельское население )
может есть выход какой?
спасибо за ответ!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:52
Единственно, при наличии платы автоинформатора или голосовой почты, можно уведомить вызывающего абонента о переадресации на внешний номер. Но тишина, о которой вы говорите, никуда не денется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:33
то есть он сначало проговорит, хоть пол минуты скажем, а потом только номер начнет набирать? или все таки сразу с говорением и мжно расчитать длительность набора и такую говорения платы сделать, чтобы почти сразу соединяло! спасибо за разъяснения для балбесов )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 22:44
См. Руководство по программированию...
ПГМ160/12 - Голосовое сообщение о переадресации на внешнюю линию (Off-net Prompt Usage). Это встроенное сообщение. В принципе, его можно переписать.
Если этот параметр установлен в «ON», то при автоматической переадресации на внешнюю линию вызывающий абонент услышит соответствующее системное голосовое сообщение (если плата VMIB/AAIB установлена).
Больше мне по данному вопросу добавить нечего!
