Текущее время: 26 ноя 2026, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не звонит при входящем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:08
Вот блин. А где это настраивается?
И да, чем вы смотрите мой бэкап?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:11
Все, посмотрел картинки 144 настройки и понял что сделал настройки только для CO1... Спасибо огромное!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:12
В 144 программе. Уже смешно! Третий раз пишу об этом.
Смотрел вот этим.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:14
Да я попутал CO1 (линию 1) с группой линий ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:36
Подскажите.
Перестал проходить входящий вызов. При поднятии трубки проходит "пиканье" потом готовность. Такое впечатление, что установлен какой-то режим (типа не беспокоить). Пробовал, скинуть режимы по инструкции USER, не помогло. Есть какой-то общий код сброса?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 15:40
Да, очень похоже на режим "не беспокоить". Сброс 559(*559) в зависимости от выбранного типа плана нумерации (если не меняли, конечно, код).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:10
спасибо, буду пробовать. План нумерации менял на "200".
При понятии трубки готовности нет, только "пиканье". Пару раз по хук-свичу и пошла готовность.
пиканье.rar [49.07 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 18:37
На другом форуме вы указали еще одну подробность: "Со стороны вызывающего посыл вызова есть."
Похоже, на этом номере установлена переадресация (Call Forward). Для отмены используется тот же код 559(*559), или 554(*554) и #.
В общем, посмотрите, какие коды у вас в плане нумерации PGM104-109 для Call Forward и для Cancel DND/CFW/Pre-Selected MSG.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 15:43
Мозг высосала соха. Перевел на план №1, ввёл код 554# и все встало на свои места. СПАСИБО!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 15:46
ggenn писал(а):
Перевел на план №1
Зря!!! Со * и # перед цифрами оно лучше, больше возможностей для маршрутизации вызовов. Вам, просто, надо было посмотреть, какие у вас эти коды были...
