Текущее время: 24 ноя 2026, 04:56
 Заголовок сообщения: Aria SOHO + IP телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:04
Привет всем, скажу сразу от VOIP очень далек, но вот нашел в кладовке два ip телефона - polycom ip 321 и так же есть два шлюза linksys RT31P2 с двумя phone портами. Собственно вопрос, можно ли их как то подружить не покупая дополнительные карты расширения? Интересует возможность производить звонки с аналоговых телефонов на ip и наоборот.
 Заголовок сообщения: Re: Aria SOHO + IP телефоны
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 18:44
Если поднимете sip сервер, на котором зарегистрируете номера под polycom ip 321 и под linksys RT31P2, то сможете подружить как то. Phone порты шлюзов надо подать на CO порты Aria Soho.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:30
я так понимаю это Asterisk?
CO порты?
P.S.
тут вот прочитал, что можно вроде вставить в комп с астериском обычный pci модем и через него как то подружить ATC и ip телефоны? Просто не хочется покупать FXO/FXS карту ради пары телефонов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 20:44
Можно и Asterisk, конечно. Мне кажется, что в вашем варианте банально хватит 3CX. У меня на ноуте стоит для экспериментов бесплатный вариант, настройки минимальные.
СО порты - порты на АТС для подключения внешних линий (городских номеров).
Не понял, зачем нужна карта FXO/FXS?! Тут же речь про SIP!!!
Вариант с pci модемом мне непонятен - непонятно, как в таком варианте можно подружить Aria Soho с ip телефонами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 янв 2014, 22:24
обязательно внешние, внутр использовать нельзя? Просто там всего два внешних и оба заняты
как я понял именно через модем (который будет соединен с АТС) asterisk будет связываться с Aria. Или я не правильно понимаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 00:04
У вас шлюзы с FXS портами, поэтому и порты СО.
Не может быть два внешних порта, их кол-во кратно трём.
А модем не катит! Во-первых, на сохе тоже должен быть модем, но, даже если его и поставить, то он не для звонков, а для удаленного администрирования!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 11:19
Я просто думал, что при использовании модема астериск можно будет напрямую соединить с Aria.
