Текущее время: 24 ноя 2026, 08:05
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 20:50
Доброго времени суток!!! Запутался в Сохе или чего-то недопонимаю - не бейте сильно, подскажите если не трудно, пожалуйста. Мануал у меня всегда перед глазами. Суть в следующем:
Aria soho(баз.блок+блок расширения с платой 3х16 )Есть 8 внешних линий и 24 внутренних.
Реализовать нужно:
1. При звонке на любой городской - приветствие (м.б. меню по группам внутр.абонентов)-перевод на секретаря (если его нет - на 123)
2,естественно секретарь должен иметь возможность переключить входящий звонок на любого внутр абонента (на данный момент при нажатии на флеш - скидывает звонок)
3. так же хотелось бы,чтобы все работало и у тех, у кого нет тонального на телефонах.
Я понимаю - что схема одна из самых простых, но чего-то запутался.
записал приветствие, разрешил на СО с 1 по 12 DISA.
Не хочу городить тут бреда - начитался всего - а в голове каша,
Реализации ещё мешает ряд проблем и неясностей. При чтении инфы из атс (при заходе в PGM-какую-нибудь - please wait. USB переткнешь - первые два-три раза сработает. win xp/ pcadmin 3.7 и 3.9бета пробовал)
Ткните носом - я с мануалами уже как с библией, запутался просто(да и сын родился-сплю мало) - направьте пожалуйста на путь истинный - как реализовать такую схему
Заранее вам ооочеь благодарен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:26
1. ПГМ140, ПГМ144, ПГМ167, ПГМ228. Автоматическая переадресация (Call Forward). Есть и др. варианты переадресации...
2. Это работает по определению. По поводу сброса при нажатии Flash - какой аппарат у секретаря?
3. DISA работает только с DTMF.
С USB есть проблемы...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: loky
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:45
Есть, правда, еще сопутствующие настройки... Их можно найти на форуме - использование DISA обсуждалось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 21:51
loky писал(а):
..да и сын родился..
Поздравляю! :good:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 21:37
Спасибо большое. Понял что не так. Я ставил назначение hunt group. Поставил number и оно заговорило.
Спасибо еще раз. Вы надежность отзывчивы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:29
блин, т9 на телефоне запарил - я поставил в назначении VBIM и тогда голос пошёл. Только непонялно когда при поднятии трубки нажимаешь 9 для выхода в город через свободную линию - срабатывает только со второго раза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 08:56
Неиспользуемые для исходящей связи СО в 141 программе надо определить в 9-ю CO Group.
