Текущее время: 26 ноя 2026, 06:17
 Заголовок сообщения: Обратный вызов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 19:41
Здравствуйте!
Вызов приходит на оператора.
Оператор переводит вызов на внутреннего абонента
Как реализовать, если абонент занят, чтобы вызов приходил обратно оператору?
Если внутренний абонент перевел звонок, при неответе как сделать чтобы звонок пришел обратно переводившему абоненту.
 Заголовок сообщения: Re: Обратный вызов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:24
А что мешает оператору при переводе послушать, не занят ли абонент, на которого он осуществляет перевод?!
А тут ничего делать не надо - все уже сделано до вас! :-) ПГМ180/7 (Transfer Recall Timer).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:38
Абонент свободет, только отсутствует на месте. Обратный вызов допустим если через три - четыре вызова приходил обратно. Если возможно конечно.
Когда занят, то понятно не переведет, тем более я на кнопки абонентов распределил.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:43
Я ж написал про ПГМ180/7 (Transfer Recall Timer)! Вызов вернется на инициатора перевода по истечении этого таймера.
Вообще, в Руководстве по программированию достаточно хорошо описаны все функции! Вы заглядывали в этот документ?
Цитата:
2.3.2.2. Ручной перевод вызова на абонента (Call Transfer to Station)
Описание
Пользователь может вручную перевести входящий вызов на другого абонента системы. Возможен перевод на свободного/занятого абонента или группу внутренних абонентов с информированием или без информирования вызываемого абонента. До ответа вызываемого абонента внешняя линия находится в режиме эксклюзивного удержания.
Если абонент, на которого переводится вызов, не ответит до истечения Таймера возврата вызова при переводе, на инициировавшего перевод абонента поступит обратный вызов. Если на этот обратный вызов не ответят, он перейдет на оператора. Если и оператор не ответит на этот вызов до истечения Таймера обратного вызова на оператора, соединение с входящей линией будет разорвано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2012, 20:48
Спасибо. Завтра попробую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 09:59
Все работает. Спасибо.
