Текущее время: 18 окт 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Неправильный гудок?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:53
LG Aria-soho с голосовой платой VMIU для автоответчика. Когда звонят заказчики с аналоговый телефонов, с третьего гудка автоответчик срабатывает. Когда с мобильных то идут обычные гудки и автоответчик не берет трубку, как будто не понимает что ему звонят. Куда пихнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Неправильный гудок?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:57
Проверьте, а вызов до АТС доходит с мобильного? Можно подключить на эту внешнюю линию исключить АТС) аналоговый телефонный аппарат и проверить, поступает ли вызов с мобильного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:00
Вызов не доходит. Там должен цифровой телефон секретаря начать принимать - не принимает. Можно подключить но я не знаю какая СО. Там еще такая ситуация - звонят на наш 22-33-44 это многоканальный так сказать от ростелеком, то есть 4 номера в один и еще есть отдельные номера. Дозвон идет на 22-33-44.
Косяк может быть и со стороны моб. операторов и ростелекома.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:04
Все верно - это наибольшая вероятность! Вызов на АТС поступает от какого то оборудования, соответственно, параметры вызывного сигнала не могут зависеть от того, откуда звонят! Вопрос только в том, подает ли вызов ваш провайдер и, соответственно, получает ли ваш провайдер вызов от мобильного оператора...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:07
А как аргументировать по-умному заявку в РТ? Можете посоветовать умные термины?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:20
Ну как аргументировать?! В общем то, как есть. Вот вы пишите, что у вас многоканальный номер, 4 линии, так? Ок. Подключите аппараты ко всем 4-м линиям и звоните на ваш многоканальный номер. Если ни один аппараты не звонит, значит вызов не доходит. Вот это и есть аргумент!
