Текущее время: 16 апр 2024, 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 13:05
Alex156 писал(а):
Меняю приветствия в PGM 144/145.
Пардон, DISA включается в программе 140, в 144 программе просто назначается вызов на сообщение и никакой донабор не должен, как бы, работать в этом случае.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 15:36
Да в PGM 140/141/142, Disa on, но номер сообщения Msg меняю на разные, изменений не замечаю.
Чтобы сменить голосовое приветствия при входящих, меняю номер VMIB Message в PGM 144/145.
Далее в PGM 228, для нужного номера Приветсвия настраиваю доступ к группам или станции.
Сейчас тестирую тишина появляется вроде как если после прослушивания приветствия ничего не нажать, подождать и сбросить. Кстати при тишине можно нажать цифры и дозвониться до нужного абонента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:58
Это что то не того! Фигня какая то! В 140 программе DISA активируется и там же указывается номер сообщения. А 144 программа может быть задействована как назначение(Attendant(Ring Assign)) для Busy, No Answer, Error для DISA либо в 167 программе, либо в 228(если версия у вас 3.9), если там прописать хоть что то, т.е. активировать голосовое меню!
Посмотрите в Руководстве по программированию раздел по DISA. Там все расписано!
Хм, это не открытие! Номер можно набирать во время воспроизведения сообщения и после в течении действия Inter Digit Timer. Все это работает так, как и должно работать!
Я ж вроде писал о внутренних отбойниках выше. По правильному, если внешний вызывающий абонент кладет трубку, то АТС должна разъединить внешку. Ну не моментально, а секунд так через пять(линия аналоговая и требуется время на распознание сигнала "отбой").
У вас в 142 программе включено Busy/Erro CPT?
Rambler Top100
