Текущее время: 28 ноя 2026, 05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 10:37
Благодарил (а): 9 раз.
Вы яснее сформулируйте, что хотите получить! Я что то пока не понял.
Спасибо за интерес к вопросу! На скрине выше, на правой его стороне, показан набираемый номер. Первые его цифры 08. Такой порядок обусловлен тем, что для звонков на сотовые и межгород используется сторонний провайдер услуг. То есть, абонент снимает трубку, набирает 0. В этот момент АТС набирает тел.номер провайдера услуг - это запрограммировано на самой АТС. После набора номера, абонент слышит "наберите номер", после чего набирается 8, далее 921/911/905 или 495/499 и так далее. Поэтому SMDR отдает, а Wintariff принимает 08921/08911/08931 или 08495/08499
У WinTariff есть опция "замена префикса". Там можно указать, к примеру, 089 заменить на 9 и так другие номера. Плюс в том, что настройка делается быстро, можно сделать экспорт настроек. Минус в том, что Wintariff по прежнему пишет "неизвестный код города", все равно воспринимая номер с префикса 08495/08499. Можно ли на самой АТС обрезать вывод по SMDR первых двух символов или хотя бы первого, который относится к набору номера внешнего провайдера.
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 15:28
Вы используете LCR? С помощью этой функции можно полностью автоматизировать набор межгорода. Можно просто, например, набирать междугородний номер, а АТС вставить сначала набор номера провайдера и паузу нужную. Т.е., надо просто набрать номер и дождаться КПВ.
Кроме того, в SMDR либо отображается номер, набранный абонентом, либо все с учётом преобразования LCR. Это можно увидеть винастройках SMDR...
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Senku
