Текущее время: 03 сен 2026, 11:09
 Заголовок сообщения: ARIA SOHO помогите пожалуйста
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 07:48
Здравствуйте. Помогите пожалуйста новичку. Имеется уже функционирующая система Aria Soho. Не могу подключиться к ней через USB. Установил PC ADMIN, Драйвер. Соединение устанавливается, но все настройки как будто заводские отображаются. Подскажите пожалуйста, желательно подробно, как правильно соединиться со станцией? Какие адреса нужно заполнять при создании подключения? И почему при подключении подходит любой пароль? Нужно добавить плату на 8 внутренних номеров без перепрограммирования всей станции
 Заголовок сообщения: Re: ARIA SOHO помогите пожалуйста
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:11
С одной стороны, пишите, что не можете подключиться, с другой- что подключаетесь. Так подключаетесь или нет?!
Если подключаетесь, то PCAdmin отображает те настройки, которые выставлены. Если вы, конечно, не установили off-line admin для работы с резервными копиями. Но, пишите, что подключаетесь...
Если подключаетесь по USB, то о каких адресах речь?
За это сообщение автора Dron поблагодарил: sdf_mgn
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:27
Подключаюсь. Статус Connected. Но все настройки как-будто пустые, линии от 100 и до конца не заполнены... Человека, который все настраивал найти не получается. Установлен LDK PCADMIN c.9Ef
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:35
Refresh не пробовали нажать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 08:37
Неа. Обновится и все покажет?
