Текущее время: 20 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: KX-TDE200 с Wintariff
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 06:05
Здравствуйте.
Кто сталкивался с проблемой связи программы Wintariff c KX-TDE200?
Вроде все настройки стоят, но не показывает звонки.
Прошу помочь в решении данной задачу. буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: KX-TDE200 с Wintariff
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:50
PbxCollect в режиме "живого" просмотра отображает данные?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:06
А как это посмотреть?
Я запустил программу Wintariff, и там ничего не отображается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:55
Это и не удивительно. В настройках PbxCollect необходимо указать:
Тип подключения TCP/IP
Формат строки SMDR которую выдает TDE200
Сокет для подключения к АТС
и наконец Логин с Паролем для доступа к SMDR.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 10:59
Вы имеете введу это?
2.jpg [ 67.05 KiB | Просмотров: 16494 ]
Последний раз редактировалось MedFor 07 авг 2013, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:03
Вы бы еще на рисовом зернышке скрин сделали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:31
В UPCMC 11.1 -> SMDR и Опции SMDR
Должны быть установлены:
ТИП А
Порт LAN
Порт 2300
Пароль PCCSMDR
Этого должно быть достаточно. Еще на закладке SMDR в разделе "Распечатка информации" необходимо указать то, что желаете видеть в логе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:45
В АТС Также все и стоит. Но почему то не работает.
4.jpg [ 56.71 KiB | Просмотров: 16491 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 11:58
Варианты
1. Пингуется ли АТС?
2. Брандмауэр блокирует приложение!?
3. Возможно требуется перезагрузка АТС!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:52
Варианты
1. Пингуется ли АТС? Да пингуется
2. Брандмауэр блокирует приложение!? Не блокируется, проверили
3. Возможно требуется перезагрузка АТС! Перегружал, не помогло.
