| Телефоны серии LDP-9000 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=265 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Dron [ 28 апр 2012, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Телефоны серии LDP-9000 |
В мае поступают в продажу телефоны новой серии LDP-9000. Подробнее... |
| Автор: | Алексей [ 12 май 2012, 09:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Телефоны серии LDP-9000 |
Dron писал(а): В мае поступают в продажу телефоны новой серии LDP-9000. Подробнее... Классно смотрятся, молодцы Корейцы!!!!!!
| Автор: | softcam [ 13 дек 2018, 14:03 ] |
Есть аппарат LDP-9030. Нужно на базе него организовывать конференции для большого кабинета. Думаю докупить для него Модуль BlueTooth LDP-9000BTU.STGBK и Спикерфон Konftel KT-EGO. Такая сборка будет жизнеспособна ? |
| Автор: | Dron [ 13 дек 2018, 17:23 ] |
Интересный вариант. Такого сам не делал, но, думаю, что сборка жизнеспособна. |
| Автор: | Dron [ 14 дек 2018, 09:45 ] |
Только вот Модуль BlueTooth LDP-9000BTU.STGBK сразу не купить. Они, вроде, под заказ и ждать 4 месяца. |
| Автор: | softcam [ 09 янв 2019, 11:40 ] |
Dron писал(а): Только вот Модуль BlueTooth LDP-9000BTU.STGBK сразу не купить. Они, вроде, под заказ и ждать 4 месяца. Да, есть такая проблема, проще LDP-7000BTU купить оказывается, но аппарат под него не купишь. 4 месяца долго конечно, надо будет продумать ещё какие нибудь варианты для конференций, но на аналоговой линии не хотелось бы.
| Автор: | Dron [ 09 янв 2019, 16:11 ] |
А LIP-8024E не подойдет? К нему есть модуль блютус. Айпишный системный аппарат... Сейчас это пока еще, вроде бы, можно купить, имеются... |
| Автор: | softcam [ 10 янв 2019, 08:41 ] |
Dron писал(а): А LIP-8024E не подойдет? К нему есть модуль блютус. Айпишный системный аппарат... Интересный вариант, при том, что новый такой аппарат лежит в филиале. Только вот и станция iPECS mg-100, на которой есть VoIP тоже в этом филиале. В принципе то сеть общая есть и аппараты удаленно работают, только надо будет протестировать насколько стабильно и подумать как пробросить на эту станцию номер.Сейчас это пока еще, вроде бы, можно купить, имеются... Консоль LIP-8048DSS для него подойдет ? |
| Автор: | Dron [ 10 янв 2019, 10:21 ] |
Консоль подойдет. |
| Автор: | softcam [ 10 янв 2019, 10:45 ] |
Dron писал(а): Консоль подойдет. Все таки от другой станции не лучший вариант получается. Снабженцы попробуют поискать все таки LDP-9000BTU или как вариант взять б/у модуль LDP-7000BTU и LDP-7224D перепрошитый в LDP-7024D, но есть ли у него возможность установки модуля ?Есть кстати ещё вопрос по данной теме: Что можно из LDP аппаратов взять для старенькой cs-1000 ? Из того что есть на складе попробовал LDP-9008D - работают. LDP-9030D пока подкинуть не могу, но думаю что тоже должны, а вот как с консолями LDP и c LDP-92ХХ серией ? |
