| Определение номера http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1473 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kamushek [ 01 окт 2014, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Определение номера |
Добрый день. Возможно ли как-то настроить, что бы номер звонящего высвечивался на дисплеи телефона Panasonic KX-TS2365 подключенный к АТС ipecs mg? |
| Автор: | Dron [ 01 окт 2014, 17:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определение номера |
KX-TS2365 не поддерживает Caller ID, следовательно, никак он не сможет определить номер звонящего. iPECS-MG номер выдает внутренний, или внешний(если он определяется), но на аппарат с Caller ID! |
| Автор: | kamushek [ 02 окт 2014, 15:27 ] |
Спасибо! |
| Автор: | unnamed [ 28 авг 2015, 14:31 ] |
Привет, имеется проблема с Цифрой1, одна медная линия, подключена к АТС eMG-80 - не видим АОН. К АТС подключен радио телефон Panasonic KX-TGA250. Сразу скажу АТС поставил греша на телефон - нужно определить входящие номера. На телефоне выставлял разные режимы АОН - CID- Caller ID.... ни в одном режиме не отображался входящий номер (мобильный/городской) Поставил АТС (работала до этого на другой точке номера смотрел в SMDR или WinTariff. А тут после установки все равно не кажет, Цифра1 уже неделю ковыряет настройки со своей стороны, заверяют что все нам отсылают, говорят проверяйте у себя DTMF. Хотя я больше склоняюсь что DTMF тут не причем и входящий АОН тут как пришить ? Входящий номер по NET отображается в том числе и в SMDR и винтарифф. т.е. я могу предположить что они передают АОН в таком видео который телефон не держит, а что можно еще на АТС выставить что бы убедиться ? Какие есть мысли ? Куда можно еще заглянуть? |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 16:33 ] |
По идее, надо бы в разделе по eMG80 вопрос было задавать... Analog Attributes(141) --> ICLID Ring Timer. Выставьте секунды две. Цифра1 - это о чем? |
| Автор: | Dron [ 28 авг 2015, 16:39 ] |
Бр-р... Стоп! Так без АТС аппарат тоже не определяет номер? Сталкивался с вариантами, когда телефон определяет, а АТС нет, но, чтобы наоборот... Так что, вопрос к провайдер: выдают ли, вообще, АОН и в каком формате, если выдают? А покрутить... CID/CPN Attributes(151) --> CID Mode. Это плюсом к таймеру. В общем то и все, коль NET номера на аппарате видны. |
