Текущее время: 13 июн 2026, 07:21
 Заголовок сообщения: Телефоны серии LDP-9000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 11:01
В мае поступают в продажу телефоны новой серии LDP-9000.
Подробнее...
 Заголовок сообщения: Re: Телефоны серии LDP-9000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2012, 09:04
Подробнее...
Классно смотрятся, молодцы Корейцы!!!!!! :good:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:03
Есть аппарат LDP-9030.
Нужно на базе него организовывать конференции для большого кабинета.
Думаю докупить для него Модуль BlueTooth LDP-9000BTU.STGBK и Спикерфон Konftel KT-EGO.
Такая сборка будет жизнеспособна ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 17:23
Интересный вариант. Такого сам не делал, но, думаю, что сборка жизнеспособна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:45
Только вот Модуль BlueTooth LDP-9000BTU.STGBK сразу не купить. Они, вроде, под заказ и ждать 4 месяца.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 11:40
Да, есть такая проблема, проще LDP-7000BTU купить оказывается, но аппарат под него не купишь. 4 месяца долго конечно, надо будет продумать ещё какие нибудь варианты для конференций, но на аналоговой линии не хотелось бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 16:11
А LIP-8024E не подойдет? К нему есть модуль блютус. Айпишный системный аппарат...
Сейчас это пока еще, вроде бы, можно купить, имеются...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 08:41
Интересный вариант, при том, что новый такой аппарат лежит в филиале. Только вот и станция iPECS mg-100, на которой есть VoIP тоже в этом филиале. В принципе то сеть общая есть и аппараты удаленно работают, только надо будет протестировать насколько стабильно и подумать как пробросить на эту станцию номер.
Консоль LIP-8048DSS для него подойдет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:21
Консоль подойдет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 10:45
Консоль подойдет.
Все таки от другой станции не лучший вариант получается. Снабженцы попробуют поискать все таки LDP-9000BTU или как вариант взять б/у модуль LDP-7000BTU и LDP-7224D перепрошитый в LDP-7024D, но есть ли у него возможность установки модуля ?
Есть кстати ещё вопрос по данной теме:
Что можно из LDP аппаратов взять для старенькой cs-1000 ?
Из того что есть на складе попробовал LDP-9008D - работают.
LDP-9030D пока подкинуть не могу, но думаю что тоже должны, а вот как с консолями LDP и c LDP-92ХХ серией ?
