Текущее время: 12 ноя 2026, 01:06
 Заголовок сообщения: Re: Телефоны серии LDP-9000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 11:21
В LDP-7224модуль блютус не устанавливается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:22
softcam писал(а):
Консоль подойдет.
Все таки от другой станции не лучший вариант получается. Снабженцы попробуют поискать все таки LDP-9000BTU
Есть кстати ещё вопрос по данной теме:
Что можно из LDP аппаратов взять для старенькой cs-1000 ?
Из того что есть на складе попробовал LDP-9008D - работают.
LDP-9030D пока подкинуть не могу, но думаю что тоже должны, а вот как с консолями LDP и c LDP-92ХХ серией ?
Нашли таки модуль LDP-9000BTU, на IPECS mg нормально работает вместе со спикерфоном Koftel Ego, а вот на cs1000 сам LDP-9030D работает но без меню и тот же блютуз на ней включить не получилось.
Ещё пришли перепрошитые LDP-7224, у них меню есть, но не такое, как в инструкции и самое худшее, что при выборе в меню ВЫЗОВ-ИНД НАБОР станция виснет и уходит в перезагрузку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 мар 2019, 12:49
Они то с блютусом никак! У перепрошитого 7224 меню, вроде ж, как у 7024?! Только "блюпуп" то не подключить...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 07:00
Да их бы просто запустить, что бы абоненты (а они бывают очень любознательные и своими шаловливыми рученками лезут куда не надо) не делали перезагрузку станции. Меню для системников формирует АТС, т.к. я эти 7224 цеплял и на LDK-300, на ней меню аппарата точно как в инструкции.
Конечно надо аппараты брать рекомендованные к той или иной станции, но их просто не выпускают, особенно все плачевно с cs1000, т.к. аппараты на ней отработали более 10 лет и требуют замены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:21
Ну да, LDP-7024 они ж полноценные, а перепрошивка LDP-7224, как я понимаю, полноценную идентичность не обеспечивает...
Но, если пользователи не любознательные, то все вполне. Кстати, нам никто не жаловался пока на перепрошитые 7224.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:43
такой т/а подключал к LDK-100(кажется ver. 3.6 была)
c него заходил в 105 пгм: порты - видны, а EXT - лишь один(тот, что на порту 000)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:53
Все может быть. Это, как не крути, не полноценный 7024!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:54
Наши клиенты, просто, не используют их для программирования. Да и я тоже программировать с них не пробовал.
