Текущее время: 06 окт 2026, 08:31
 Заголовок сообщения: Определение номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 16:47
Добрый день.
Возможно ли как-то настроить, что бы номер звонящего высвечивался на дисплеи телефона Panasonic KX-TS2365 подключенный к АТС ipecs mg?
 Заголовок сообщения: Re: Определение номера
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 окт 2014, 17:26
KX-TS2365 не поддерживает Caller ID, следовательно, никак он не сможет определить номер звонящего. iPECS-MG номер выдает внутренний, или внешний(если он определяется), но на аппарат с Caller ID!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 15:27
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 14:31
Благодарил (а): 12 раз.
Привет, имеется проблема с Цифрой1, одна медная линия, подключена к АТС eMG-80 - не видим АОН.
К АТС подключен радио телефон Panasonic KX-TGA250.
Сразу скажу АТС поставил греша на телефон - нужно определить входящие номера.
На телефоне выставлял разные режимы АОН - CID- Caller ID.... ни в одном режиме не отображался входящий номер (мобильный/городской)
Поставил АТС (работала до этого на другой точке номера смотрел в SMDR или WinTariff.
А тут после установки все равно не кажет, Цифра1 уже неделю ковыряет настройки со своей стороны, заверяют что все нам отсылают, говорят проверяйте у себя DTMF.
Хотя я больше склоняюсь что DTMF тут не причем и входящий АОН тут как пришить ?
Входящий номер по NET отображается в том числе и в SMDR и винтарифф.
т.е. я могу предположить что они передают АОН в таком видео который телефон не держит, а что можно еще на АТС выставить что бы убедиться ?
Какие есть мысли ? Куда можно еще заглянуть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:33
По идее, надо бы в разделе по eMG80 вопрос было задавать...
Analog Attributes(141) --> ICLID Ring Timer. Выставьте секунды две.
Цифра1 - это о чем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 16:39
Бр-р... Стоп! Так без АТС аппарат тоже не определяет номер?
Сталкивался с вариантами, когда телефон определяет, а АТС нет, но, чтобы наоборот...
Так что, вопрос к провайдер: выдают ли, вообще, АОН и в каком формате, если выдают?
А покрутить... CID/CPN Attributes(151) --> CID Mode. Это плюсом к таймеру.
В общем то и все, коль NET номера на аппарате видны.
