| Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ | |
| Программирование клавиш быстрого набора на LIP-8002E. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2279 | Страница 1 из 1 |
| Автор: | Maikroft [ 21 фев 2019, 18:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование клавиш быстрого набора на LIP-8002E. |
| Помогите немного, телефон LIP-8002E, АТС eMG80. В инструкции есть запись: Цитата: Сохранение номера в ячейку сокращенного набора: • Нажмите кнопку [TRANS/PGM], а затем кнопку [SPEED], • Наберите номер ячейки сокращенного набора номера, • Нажмите кнопку {CO}, ассоциированную с соединительной линией или, группой соединительных линий (для системы SBG этот шаг не требуется), • Наберите требуемый номер, который вы хотите сохранить, • Нажмите кнопку [HOLD]. • Введите имя, ассоциированное с сохраняемым номером. • Нажмите кнопку [HOLD]; воспроизводится тональный сигнал подтверждения. (iPECS-CM/MG) • Нажмите кнопку [SPEED], затем кнопку [TRANS/PGM] . • Наберите номер ячейки сокращенного набора номера, • Наберите код доступа к соединительной линии или к группе соединительных линий, а затем номер телефона, который вы хотите сохранить. • Нажмите кнопку [HOLD]. • Введите имя, ассоциированное с сохраняемым номером. • Нажмите кнопку [HOLD]; воспроизводится тональный сигнал подтверждения. Я прохожу первый пункт, на втором набираю 001, а далее телефон запрашивает: Цитата: КОД/КЛ СЛ&N 001. Что только не нажимал, не получается обойти. Сразу скажу, что с телефонами и АТС дело имею крайне редко, знаю только основные принципы работы. По сути вопрос в программировании клавиш быстрого набора. | |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2019, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование клавиш быстрого набора на LIP-8002E. |
| Не понял вашу проблему. Но, возможно, вы пытаетесь программировать клавишу, которая сейчас назначена как CO. А в 111 программе у всех абонетов по умолчанию CO Program = Disable. А почему вы не используете web-администрирование. Там все просто и наглядно - см. Flex Buttons(115/129). | |
| Автор: | Maikroft [ 21 фев 2019, 22:00 ] |
| Спасибо за ответ. Я хотел бы научить пользователей самих программировать кнопки быстрого набора. Завтра в офисе посмотрю 111, 115 и 129. | |
| Автор: | Maikroft [ 22 фев 2019, 10:38 ] |
| В 111 программе 2-й пункт "Программирование кнопок СЛ на аппарате" отключено. Это как раз то, что я думаю? | |
| Автор: | Maikroft [ 22 фев 2019, 10:42 ] |
| А в 115/129 вот такая картина:http://priscree.ru/img/96c4032841dbc7.png Мне надо выбрать ячейки быстрого набора, как выделил? | |
| Автор: | Dron [ 22 фев 2019, 11:04 ] |
| Да. Есть ячейки абонента и системные ячейки. Выбираете, что нужно и указываете номер ячейки. Проверьте, что у абонента в 111-й программе Speed Dial Access = Enable. | |
| Автор: | Maikroft [ 22 фев 2019, 11:11 ] |
| Цитата: Проверьте, что у абонента в 111-й программе Speed Dial Access = Enable. Проверил, enable. Цитата: Есть ячейки абонента и системные ячейки. А в чем разница? И когда задаю либо то, либо другое, данные не сохраняются почему-то. | |
| Автор: | Dron [ 22 фев 2019, 11:23 ] |
| Ну как в чем разница?! Ячейки абонента - это и есть ячейки абонента, ими пользуется только сам абонент! Системные ячейки в общем использовании. Вы сами ячейки прописали? Азы то, как бы, можно в документации почерпнуть... | |
| Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group https://www.phpbb.com/ | |
