Текущее время: 22 окт 2026, 23:30
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 18:54
Помогите немного, телефон LIP-8002E, АТС eMG80.
В инструкции есть запись:
Цитата:
Сохранение номера в ячейку сокращенного набора:
• Нажмите кнопку [TRANS/PGM], а затем кнопку [SPEED],
• Наберите номер ячейки сокращенного набора номера,
• Нажмите кнопку {CO}, ассоциированную с соединительной линией или, группой
соединительных линий (для системы SBG этот шаг не требуется),
• Наберите требуемый номер, который вы хотите сохранить,
• Нажмите кнопку [HOLD].
• Введите имя, ассоциированное с сохраняемым номером.
• Нажмите кнопку [HOLD]; воспроизводится тональный сигнал подтверждения.
(iPECS-CM/MG)
• Нажмите кнопку [SPEED], затем кнопку [TRANS/PGM] .
• Наберите код доступа к соединительной линии или к группе соединительных линий, а
затем номер телефона, который вы хотите сохранить.
Я прохожу первый пункт, на втором набираю 001, а далее телефон запрашивает:
Цитата:
КОД/КЛ СЛ&N 001.
Что только не нажимал, не получается обойти.
Сразу скажу, что с телефонами и АТС дело имею крайне редко, знаю только основные принципы работы.
По сути вопрос в программировании клавиш быстрого набора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 19:42
Не понял вашу проблему. Но, возможно, вы пытаетесь программировать клавишу, которая сейчас назначена как CO. А в 111 программе у всех абонетов по умолчанию CO Program = Disable.
А почему вы не используете web-администрирование. Там все просто и наглядно - см. Flex Buttons(115/129).
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Maikroft
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 22:00
Спасибо за ответ.
Я хотел бы научить пользователей самих программировать кнопки быстрого набора.
Завтра в офисе посмотрю 111, 115 и 129.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:38
В 111 программе 2-й пункт "Программирование кнопок СЛ на аппарате" отключено.
Это как раз то, что я думаю?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 10:42
А в 115/129 вот такая картина:http://priscree.ru/img/96c4032841dbc7.png
Мне надо выбрать ячейки быстрого набора, как выделил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:04
Да. Есть ячейки абонента и системные ячейки. Выбираете, что нужно и указываете номер ячейки.
Проверьте, что у абонента в 111-й программе Speed Dial Access = Enable.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:11
Проверил, enable.
А в чем разница?
И когда задаю либо то, либо другое, данные не сохраняются почему-то.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:23
Ну как в чем разница?! Ячейки абонента - это и есть ячейки абонента, ими пользуется только сам абонент! Системные ячейки в общем использовании.
Вы сами ячейки прописали?
Азы то, как бы, можно в документации почерпнуть...
