| iPECS communicator конференция http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1748 |
| Автор: | unnamed [ 09 мар 2016, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS communicator конференция |
Всем привет. iPECS communicator на iphone 5 + iPECS LIK 600 До поры до времени все работало в т.ч. конференция, вот только на днях когда нужно было скрутить конференцию на коммуникаторе не смог этого сделать. В офисе покрутил на других телефонах (там на Android) нет такой фитчи как конференция *( Звоню на внешний или городской не важно - соединение ОК. Жму Add Call - первый абонент уходит на удержание - все ОК. набираю второго абонента (внешний или внутренний не важно) - соединение - ОК. Жмем объединение всех (Merge) и один из абонентов разрывается. На сколько мне кажется, началось это все после установки новой прошивки. Щас стоит MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3 Коммуникатор v1.0.3 Как бы это проверить ..... ? |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2016, 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS communicator конференция |
Проверить не могу. Нет ни у кого iphone...
| Автор: | unnamed [ 09 мар 2016, 15:43 ] |
печально, поставил другую версия Communicator 2, такая же беда. |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2016, 15:52 ] |
Если думаете, что дело в прошивке, почему бы не откатиться? По крайней мере, будет понятно, действительно ли в прошивке дело. |
| Автор: | unnamed [ 09 мар 2016, 15:56 ] |
нуууу как бы можно. Займусь на днях, только нужно для начала старую прошивку ту что стояла найти, а какая еще стояла тоже нужно найти, не помню версию, может где записано. |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2016, 15:57 ] |
Тут вот подсказали, что iPECS Communicator - это ж sip абонент. Для конференции, вроде, MCIM нужен. Есть у вас? |
| Автор: | unnamed [ 09 мар 2016, 16:23 ] |
Dron писал(а): Тут вот подсказали, что iPECS Communicator - это ж sip абонент. Для конференции, вроде, MCIM нужен. Есть у вас? Есть, 32 слота, все активно. Но на всякий случай ребутну его. Я же говорю, что все работало, я звонил не один раз и делал конференцию. Ребут результата не дал. |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2016, 16:32 ] |
Остается откатиться и проверить на более ранней версии. По крайней мере, будет аргумент для вопроса корейцам:"Какого...?"
| Автор: | unnamed [ 09 мар 2016, 18:14 ] |
Поглядел, значит у меня сейчас MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3 Была прошивка MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Ap H/W issue-3 У Вас есть эта старая прошивка ? Так же сразу вопрос, я обновлял прошивку что бы подключить аппарат LIP-9002, ибо в старой он не работал. После отката назад, а потом обратно вперед, как с этим телефоном быть? |
| Автор: | Dron [ 09 мар 2016, 19:32 ] |
unnamed писал(а): я обновлял прошивку что бы подключить аппарат LIP-9002, ибо в старой он не работал. После отката назад, а потом обратно вперед, как с этим телефоном быть? Сделайте текущий бекап. Если после отката вперед с LIP-9002 будут какие то проблемы, бекап поможет однозначно. https://yadi.sk/d/0ZT9C5f4q2mB5 |
