Текущее время: 11 ноя 2026, 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена LIP-8012D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:19
Здравствуйте!
У меня вопрос. В бухгалтерии стоял телефон 8012D, перестал включаться, в сервисном центре починить не смогли. На замену купили LIP-8002E. В настройках я прописал айпишник, NFIM и т.д. Но при подключении выходит ошибка "no local area". В самой АТС-ке (mg-300) надо ли еще что-то прописывать для подключения нового аппарата? И если да, то где?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Замена LIP-8012D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:37
Айпишные аппараты привязываются же по мак адресу. У нового аппарата мак адрес же другой!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: slaventij
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:40
Тогда заменить мак на новый в pgrm 106?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:42
Ну а где ж еще то! 106 программа - это и есть IP-Phone Registration!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:43
Понял, спасибо большое
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:45
slaventij писал(а):
Горят постоянно все индикаторы (dnd, call back, hold/save, speaker), экран горит белым.
И что, сервисный центр не смог починить? Если не секрет, что за сервисный центр?
Проблема то известная, была неудачная партия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:47
Уходит в перезагрузку без видимых причин, причем после этого сам не может пройти инициализацию. Просит нажать * или #
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:48
Патч-корд менял, розетку перепрошивал, в коммутаторе порт менял
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:49
Арсенал+, г. Тюмень
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 09:51
Т.е., не то, о чем вы ранее в другой ветке писали (см. выше, я добавил к своему сообщению вашу цитату)?
