| Замена LIP-8012D http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1671 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена LIP-8012D |
Здравствуйте! У меня вопрос. В бухгалтерии стоял телефон 8012D, перестал включаться, в сервисном центре починить не смогли. На замену купили LIP-8002E. В настройках я прописал айпишник, NFIM и т.д. Но при подключении выходит ошибка "no local area". В самой АТС-ке (mg-300) надо ли еще что-то прописывать для подключения нового аппарата? И если да, то где? Заранее благодарю. |
| Автор: | Dron [ 24 сен 2015, 09:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена LIP-8012D |
Айпишные аппараты привязываются же по мак адресу. У нового аппарата мак адрес же другой! |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:40 ] |
Тогда заменить мак на новый в pgrm 106? |
| Автор: | Dron [ 24 сен 2015, 09:42 ] |
Ну а где ж еще то! 106 программа - это и есть IP-Phone Registration! |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:43 ] |
Понял, спасибо большое |
| Автор: | Dron [ 24 сен 2015, 09:45 ] |
slaventij писал(а): Горят постоянно все индикаторы (dnd, call back, hold/save, speaker), экран горит белым. И что, сервисный центр не смог починить? Если не секрет, что за сервисный центр? Проблема то известная, была неудачная партия. |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:47 ] |
Уходит в перезагрузку без видимых причин, причем после этого сам не может пройти инициализацию. Просит нажать * или # |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:48 ] |
Патч-корд менял, розетку перепрошивал, в коммутаторе порт менял |
| Автор: | slaventij [ 24 сен 2015, 09:49 ] |
Арсенал+, г. Тюмень |
| Автор: | Dron [ 24 сен 2015, 09:51 ] |
slaventij писал(а): Уходит в перезагрузку без видимых причин, причем после этого сам не может пройти инициализацию. Просит нажать * или # Т.е., не то, о чем вы ранее в другой ветке писали (см. выше, я добавил к своему сообщению вашу цитату)? |
