Текущее время: 23 окт 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Подключение WIT-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:29
Имеется IP-телефон WIT-400H необходимо на прямую подключить к АТС IPEKS-LIK50A
1.Зарегистрировал телефон в Station User Login(443) [N]:
1.1 Ввел ID -135
1.2 Пароль - 0000
1.3 Зона -1
1.4 Desired Number-135
2.Ввел данные в телефон
Телефон соединяется с АТС и все работает, но если отключить телефон от сети а затем вновь соединить то АТС не видит телефон :
138(Disconnected) WIT-400H 138 b40edcb4a564 10.10.10.127
В чем моя ошибка и что еще нужно настроить ?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение WIT-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:35
А адрес у трубки статический, или она его по DHCP получает?
Что в SIP Common Attributes(210) [N] --> IP AUTH USAGE?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:44
Да, а как вы его от сети отключаете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:59
Адрес статичный
IP- адрес : 10.10.10.127
IP адрес ATS 10.10.10.2
1 IP AUTH USAGE ON
Отключаю соединение телефона с точкой доступа. а затем подключаю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:08
Э-э... Т.е., саму трубку вы не выключаете? А подождать после восстановления соединения не пробовали? Просто трубка периодически посылает запрос на регистрацию.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:38
Отключил затем включил трубку соединяется и пищит provisioning finished: error get config fail !
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:43
Ну ладно, нет файла, ну и что? Она ж не все время пищит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:53
Ну и все трубка вроде как показывает что есть соединение
На АТС 138 (Disconnected) WIT-400H 1 b40edcb4a564 10.10.10.127
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 13:57
Если удалить трубу из списка подключений Device Port Num Change(101) [N] то после перезагрузки АТС трубка вновь включается до тех пор пока не выйдешь из сети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:21
Я опять не понял, вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ трубку, или что?
