Текущее время: 11 ноя 2026, 13:43
 Заголовок сообщения: iPECS communicator конференция
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:11
Благодарил (а): 12 раз.
Всем привет.
iPECS communicator на iphone 5 + iPECS LIK 600
До поры до времени все работало в т.ч. конференция, вот только на днях когда нужно было скрутить конференцию на коммуникаторе не смог этого сделать.
В офисе покрутил на других телефонах (там на Android) нет такой фитчи как конференция *(
Звоню на внешний или городской не важно - соединение ОК.
Жму Add Call - первый абонент уходит на удержание - все ОК.
набираю второго абонента (внешний или внутренний не важно) - соединение - ОК.
Жмем объединение всех (Merge) и один из абонентов разрывается.
На сколько мне кажется, началось это все после установки новой прошивки.
Щас стоит
MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
Коммуникатор v1.0.3
Как бы это проверить ..... ?
 Заголовок сообщения: Re: iPECS communicator конференция
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:40
Проверить не могу. Нет ни у кого iphone... :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:43
печально, поставил другую версия Communicator 2, такая же беда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:52
Если думаете, что дело в прошивке, почему бы не откатиться? По крайней мере, будет понятно, действительно ли в прошивке дело.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:56
нуууу как бы можно.
Займусь на днях, только нужно для начала старую прошивку ту что стояла найти, а какая еще стояла тоже нужно найти, не помню версию, может где записано.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 15:57
Тут вот подсказали, что iPECS Communicator - это ж sip абонент. Для конференции, вроде, MCIM нужен. Есть у вас?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:23
Есть, 32 слота, все активно. Но на всякий случай ребутну его.
Я же говорю, что все работало, я звонил не один раз и делал конференцию.
Ребут результата не дал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:32
Остается откатиться и проверить на более ранней версии. По крайней мере, будет аргумент для вопроса корейцам:"Какого...?" :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:14
Поглядел, значит у меня сейчас
H/W issue-3
Была прошивка
MFIM/GS97M-6.0Bo DEC/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-3
У Вас есть эта старая прошивка ? Так же сразу вопрос, я обновлял прошивку что бы подключить аппарат LIP-9002, ибо в старой он не работал. После отката назад, а потом обратно вперед, как с этим телефоном быть?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 19:32
Сделайте текущий бекап. Если после отката вперед с LIP-9002 будут какие то проблемы, бекап поможет однозначно.
https://yadi.sk/d/0ZT9C5f4q2mB5
