| Подключение WIT-400H http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1349 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | alibek [ 16 янв 2014, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение WIT-400H |
Имеется IP-телефон WIT-400H необходимо на прямую подключить к АТС IPEKS-LIK50A 1.Зарегистрировал телефон в Station User Login(443) [N]: 1.1 Ввел ID -135 1.2 Пароль - 0000 1.3 Зона -1 1.4 Desired Number-135 2.Ввел данные в телефон Телефон соединяется с АТС и все работает, но если отключить телефон от сети а затем вновь соединить то АТС не видит телефон : 138(Disconnected) WIT-400H 138 b40edcb4a564 10.10.10.127 В чем моя ошибка и что еще нужно настроить ? |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2014, 12:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение WIT-400H |
А адрес у трубки статический, или она его по DHCP получает? Что в SIP Common Attributes(210) [N] --> IP AUTH USAGE? |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2014, 12:44 ] |
Да, а как вы его от сети отключаете? |
| Автор: | alibek [ 16 янв 2014, 12:59 ] |
Адрес статичный IP- адрес : 10.10.10.127 IP адрес ATS 10.10.10.2 1 IP AUTH USAGE ON Отключаю соединение телефона с точкой доступа. а затем подключаю |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2014, 13:08 ] |
alibek писал(а): Отключаю соединение телефона с точкой доступа. а затем подключаю Э-э... Т.е., саму трубку вы не выключаете? А подождать после восстановления соединения не пробовали? Просто трубка периодически посылает запрос на регистрацию. |
| Автор: | alibek [ 16 янв 2014, 13:38 ] |
Отключил затем включил трубку соединяется и пищит provisioning finished: error get config fail ! |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2014, 13:43 ] |
Ну ладно, нет файла, ну и что? Она ж не все время пищит? |
| Автор: | alibek [ 16 янв 2014, 13:53 ] |
Ну и все трубка вроде как показывает что есть соединение На АТС 138 (Disconnected) WIT-400H 1 b40edcb4a564 10.10.10.127 |
| Автор: | alibek [ 16 янв 2014, 13:57 ] |
Если удалить трубу из списка подключений Device Port Num Change(101) [N] то после перезагрузки АТС трубка вновь включается до тех пор пока не выйдешь из сети |
| Автор: | Dron [ 16 янв 2014, 14:21 ] |
Я опять не понял, вы ВЫКЛЮЧАЕТЕ трубку, или что? |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
