| как прошить http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=133 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | как прошить |
как произвести прошивку lip8002a и где взять прошивку |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как прошить |
uda4nik писал(а): как произвести прошивку lip8002a и где взять прошивку Прошивку можно скачать тут. Прошивается телефон либо с TFTP, либо с HTTP сервера. На сервер выкладываете файлы из архива, в телефоне (в Upgrade Configuration) указываете адрес сервера. Перепрошивка осуществится при перезагрузке аппарата. |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 14:06 ] |
Dron писал(а): uda4nik писал(а): как произвести прошивку lip8002a и где взять прошивку Прошивку можно скачать тут. Прошивается телефон либо с TFTP, либо с HTTP сервера. На сервер выкладываете файлы из архива, в телефоне (в Upgrade Configuration) указываете адрес сервера. Перепрошивка осуществится при перезагрузке аппарата. спасибо |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 14:30 ] |
прошил, а связи нет системный модуль iPECS-LIK50A |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 14:34 ] |
Версия на LIK какая? И, собственно, sip абонента прописали в 443 программе? Регистрация есть? |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 14:46 ] |
MFIM/GS92M-5.5Ed AUG/11 Boot Version-1.0Bg MAY/11 Kernel Version-5.5Dd H/W issue-1 с такой системой в первый раз столкнулся как прописать sip поле register number, Linked, Version пустые |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 14:55 ] |
прописал в id 104 перезагрузил телефон и он не зарегился очистил поле id перезагрузил телефон зарегился т.е. не выдает сообщение not registred. |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 14:57 ] |
В 443 программе указываете ID, Password ( ID и Password на ваше усмотрение) и Desired Number (номер абонентский из плана нумерации). В аппарате в Line Settings вводите ID для Name и Authentication Name, Password - для Authentication Password, про Proxy Address не забываем.. |
| Автор: | uda4nik [ 07 дек 2011, 16:43 ] |
ПИШЕТ not registred |
| Автор: | Dron [ 07 дек 2011, 16:50 ] |
Аппарат с LIK в одной сетке? Можете скрины, хотя бы, показать что там у вас в 443 проге и какие настройки введены в аппарате для регистрации? |
