Технический форум по настройке и эксплуатации АТС http://atsvtule.ru/forum/ |
LIP-8002AE - не пускает в веб-интерфейс. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1216 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | User1 [ 14 янв 2013, 08:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LIP-8002AE - не пускает в веб-интерфейс. |
Dron писал(а): Немного не по инструкции. Trans/Pgm, программируемая кнопка, Trans/Pgm + код функции, Hold/Save! "Trans/Pgm + код функции" это значит "нажать Trans/Pgm и, не отпуская кнопки, ввести код функции"? Так тоже не работает - когда второй раз нажимаю "Trans/Pgm" (после программируемой кнопки), сразу идет "НЕВЕРНЫЙ НАБОР" (т.е. код функции даже не успеваю ввести). |
Автор: | Dron [ 14 янв 2013, 08:26 ] |
Да нет, второй раз Trans/Pgm не надо держать - просто нажать, а после код функции. |
Автор: | User1 [ 14 янв 2013, 08:27 ] |
Dron писал(а): Да нет, второй раз Trans/Pgm не надо держать - просто нажать, а после код функции. То же самое. |
Автор: | Dron [ 14 янв 2013, 08:31 ] |
Да, забыл сказать. Если пытаетесь запрограммировать кнопки 1, или 2, на которых LOOP по-умолчанию, то не получится, действительно! Кнопочки очистить надо предварительно. А, собственно, почему через web администрирование станции не хотите кнопки запрограммировать?? |
Автор: | User1 [ 14 янв 2013, 08:36 ] |
Dron писал(а): Да, забыл сказать. Если пытаетесь запрограммировать кнопки 1, или 2, на которых LOOP по-умолчанию, то не получится, действительно! Кнопочки очистить надо предварительно. ... А, собственно, почему через web администрирование станции не хотите кнопки запрограммировать?? Упс, а вот до этого не додумался - думал старое значение автоматом перезапишется на новое. ... А нету там такой настройки - вот все меню что есть: Цитата: Overview Security Multi-Profiles LAN Setting VLAN LLDP System Setting DiffServ Device Number Upgrade Reset Log out В просто 8002 есть "Programmable Keys", а в AE - не нашел. |
Автор: | Dron [ 14 янв 2013, 08:40 ] |
Не понял, о какой настройке речь? Старое то должно перезаписаться, но тут кнопки LOOP(захват внешних линий, СО). |
Автор: | User1 [ 14 янв 2013, 08:42 ] |
Dron писал(а): Не понял, о какой настройке речь? От настройке, отвечающей за программирование кнопок. |
Автор: | Dron [ 14 янв 2013, 08:44 ] |
User1 писал(а): Dron писал(а): Не понял, о какой настройке речь? От настройке, отвечающей за программирование кнопок. Так это надо через программирование станции, программа 115, если речь о LIK. Можно для любого абонента кнопки запрограммировать. И доступ к конкретному аппарату не нужен. |
Автор: | User1 [ 14 янв 2013, 08:49 ] |
Dron писал(а): Так это надо через программирование станции, программа 115, если речь о LIK. Можно для любого абонента кнопки запрограммировать. И доступ к конкретному аппарату не нужен. Ну что тут скажешь, век живи - век учись. Спасибо за ликбез. |
Автор: | Dron [ 17 янв 2013, 09:25 ] |
Dron писал(а): Проверил сегодня ситуевину с паролем. Сбросил его в сетевых настройках и вышел(нажал *). Зайти по WEB не смог! Смог только после перезагрузки аппарата! Правда, имеется некая странность. Зайти смог не с первого раза - раза три страница сбрасывалась. Такая же ерунда и после установки пароля. И, вообще, страницы сбрасывает периодически после всех этих манипуляций с паролем. Как то это не нормально.... В общем, не совсем все ясно с этой ситуацией. Я попросил еще людей проверить - у них после манипуляций с паролем все нормально, без проблем подключаются по web без пароля, никакие страницы не сбрасываются. Может от конфигурации компа зависит, от установленных обновлений и т.п. |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
