| LIP-8008D поддержка SIP http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1213 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | reget [ 05 янв 2013, 19:08 ] |
| Заголовок сообщения: | LIP-8008D поддержка SIP |
в LIP-8008D поддерживается SIP или нет? можно его прошить на SIP? ...не могу настроить на sipnet.ru, может посоветуете провайдера с поддержкой IPKTS |
| Автор: | Dron [ 05 янв 2013, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIP-8008D поддержка SIP |
reget писал(а): в LIP-8008D поддерживается SIP или нет? можно его прошить на SIP? ...не могу настроить на sipnet.ru, может посоветуете провайдера с поддержкой IPKTS Конечно же, LIP-8008D, не поддерживает SIP, он работает по фирменному протоколу IPKTS. Трудно представить провайдера, который будет поддерживать IPKTS. |
| Автор: | Dron [ 05 янв 2013, 20:24 ] |
Все же, терзают сомнения. Для ясности. Вы приобрели LIP-8008D, чтобы подключиться к Sipnet? Или LIP-8008D подключен к iPECS-LIK и iPECS-LIK нужно подключить к Sipnet? По SIP работают аппараты серии IP88XX. |
| Автор: | reget [ 05 янв 2013, 21:15 ] |
Аппарат валялся на складе, сервера iPECS уже нет, вот и подумал как его использовать... Так понимаю только купив WebPhone? |
| Автор: | Dron [ 05 янв 2013, 22:04 ] |
Если нет iPECS, то как вы его будете использовать?! Никак!!! А как вам поможет WebPhone?? WebPhone тоже работает только с iPECS! WebPhone позволяет звонить с сайта, являясь внутренним абонентом iPECS. К тому же, купить WebPhone означает купить лицензию, т.е. получить некий код, который надо ввести в тот же iPECS. |
| Автор: | reget [ 05 янв 2013, 22:16 ] |
Понятно, спасибо. Тогда обратно на склад или мусорку... |
| Автор: | Dron [ 05 янв 2013, 22:31 ] |
Зачем на мусорку! Думаю, сможете продать. |
