Текущее время: 02 ноя 2026, 11:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение WIT-400H
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 10:58
Уже самому стало интересно. Постараюсь на днях снять сниф. Интересует процесс регистрации, время синхронизируется, похоже, при регистрации. Если подождете, то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 14:04
Решилось проще даже. Через Provisioning settings запихнул ему адрес NTP и все заработало.
Но если найдется соответствующий параметр в заголовках SIP , то будет вообще шикарно.
Еще интересует как задать ему тип DTMF через provisioning.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 17:42
У меня тоже была мысль о Provisioning. Она, правда, посетила, когда уже был не в офисе, находился на объекте у клиента.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 18:18
Вот пример Provisioning File (считал с iPECS-LIK)
Код:
| sysconf_wit_400h.cfg |
    WIT400 configuration information(v1.0)
    copyright LG-Ericsson since 2010
   [VOIP]
   timer_register_expires 600
   local_udp_port 15061
   rtp_port 23000
   line1_proxy_port 35060
   preferred_codec
   digitmap_emergency
   representative_emergency
   rel_wait_timer 5
   [PROVISION]
   sw_download disable
   [NETTIME]
   sntp_server_address ntp1.imvp.ru
   timezone 45
   [DSP]
   dtmf info
   [WIT-400H]
   system_info iPECS-LIK 50A 5.5Ed
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:22
Вобщем настроил dtmf 2833. Работает с 3CX довольно неплохо. Звонки переводит, dtmf и прочее функционирует.
Вот текст файла sysconf_wit_400h.cfg
[VOIP]
outbound_proxy_server - не уверен что он понимает эту строку добавил на всякий случай
preferred_codec pcma pcmu g729
timer_register_expires 3600
line1_proxy_address - не уверен что он понимает эту строку добавил на всякий случай
[PROVISION]
sw_download disable
[NETTIME]
sntp_server_address 192.168.11.230
timezone 45
[DSP]
VAD 0
dtmf_payload 101
dtmf_duration 120
dtmf rfc2833
key_tone enable
Использовал http сервер который идет вместе с прошивкой. Конфиг он запрашивает по адресу http://ip_address/PROVISIONING/sysconf_wit_400h.cfg
Соответственно в нем надо создать этот виртуальный каталог. Пробовал перенастроить его на получение настроек через TFTP, но не заработало. Видимо он TFTP не понимает.
После загрузки конфига, можно убрать адрес из Provisioning setting. Он их запомнит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:49
И с 3CX работает?
А у меня информация, что трубка со сторонними серверами не совсем того. Что то там шлет, что приводит к сбою.
Но, сам то я не проверял. Если работает, то это хорошо!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: barman01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 15:43
она шлет периодически только PING request, но сбоев от этого не обнаружено
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:40
Благодарил (а): 6 раз.
MFIM/GS95M-6.0Bo DEC/12
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
H/W issue-3
ipecs-100
Пытаюсь настроить wit-400H2.
И зарегистрировать на станции.
Перерыл кучу инфы. Пробовал перепрошивать трубки.
До 2.0Аа 2509 rel.
В 212 пытаюсь создать provision файл. А выходит эта хрень.
Может что пропустил?
Не создает sysconf_wit_400h.cfg
| B40EDCBBFD49 |
copyright Ericsson-LG since 2010
[VOIP]
local_udp_port 5060
rtp_port 23000
line1_proxy_port 5060
preferred_codec
digitmap_emergency
rel_wait_timer 5
[PROVISION]
sw_download disable
[DSP]
dtmf info
[WIT-400H]
system_info iPECS-LIK 100 6.0Bo
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:48
wit-400H2??
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Werhwolf
Неужели в ручную запихивать в трубку этот файл?
