Текущее время: 01 ноя 2026, 19:48
 Заголовок сообщения: LIP-8008D поддержка SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:08
в LIP-8008D поддерживается SIP или нет?
можно его прошить на SIP?
...не могу настроить на sipnet.ru, может посоветуете провайдера с поддержкой IPKTS
 Заголовок сообщения: Re: LIP-8008D поддержка SIP
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:43
Конечно же, LIP-8008D, не поддерживает SIP, он работает по фирменному протоколу IPKTS.
Трудно представить провайдера, который будет поддерживать IPKTS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 20:24
Все же, терзают сомнения. Для ясности.
Вы приобрели LIP-8008D, чтобы подключиться к Sipnet? Или LIP-8008D подключен к iPECS-LIK и iPECS-LIK нужно подключить к Sipnet?
По SIP работают аппараты серии IP88XX.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 21:15
Аппарат валялся на складе, сервера iPECS уже нет, вот и подумал как его использовать...
Так понимаю только купив WebPhone?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:04
Если нет iPECS, то как вы его будете использовать?! Никак!!!
А как вам поможет WebPhone?? WebPhone тоже работает только с iPECS! WebPhone позволяет звонить с сайта, являясь внутренним абонентом iPECS.
К тому же, купить WebPhone означает купить лицензию, т.е. получить некий код, который надо ввести в тот же iPECS.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:16
Понятно, спасибо. Тогда обратно на склад или мусорку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 22:31
Зачем на мусорку! Думаю, сможете продать.
